Śruba mocująca rolkę napinającą...silnik BKD 16V 2.0 140 km.
  • wieho
    • 8
    ciekawe jak właściciel poznał, że to konkret jego dekle. podpisane raczej nie były. sytuacja niefajna, trzeba było się dogadać kto od kogo ma i tamtą osobę nauczyć, że się nie rusza cudzej własności.
    wiesiek
  • damianogliwice
    • 21
    Czy miał ktos podobny problem jak urywająca się,"scinana" sruba mocujaca rolkę napinającą.Wymieniałem kompletny rozrząd pół roku temu i przejechałem 6tys km. podczas wyjazdu na wakacje scieło zmęczoną srube a co za tym idzie zmieliło głowice. Tyle co wiem sruba nie była wymieniana.. Czy technologia nakazuje jej wymiane.. Czy jest to odosobniony przypadek a moze czesto sie tak dzieje...
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Zdarza sie - niestety. Szpilka powinna być nowa.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • damianogliwice
        • 21
        Dzis rozmawiałem z jednym mechanikiem...To podobno dosc czesta przypadłosc 2litrówek bkd... dlaczego producent nie zoorganizował jakiejs akcji albo napisać jasno i wyraznie ze przy takim i takim przebiegu wymieniamy rozrzad oraz srubke za (strzelam..) 10 pln... :-( ..a potem kapa silnika i dduuze pieniadze do wydania...
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez damianogliwice
          napisz do SAP albo do Skody - odpisują
          • mariom122
            • 117
            Śruba od rolki ma drobnozwojny gwint M10. Sprawę rozwiązuje na zawsze przegwintowanie w głowicy na gwint metryczny M10 i nowa szpilka. Proponuję wszystkim z tymi silnikami taką modyfikację przy wymianie rozrządu bo czasami tak jest że niby się śruba dokręciła ale jakoś tak miękko szła, na dynamometrze wszystko w porządku o ile pamiętam 25Nm, a potem niespodzianka. Śruba albo się wysuwa z głowicy, zaczyna szorować i wtedy jest jeszcze szansa na ratunek, albo trzaśnie i głowica do roboty. Gwint w głowicy drobnozwojny, głowica aluminiowa i duże naprężenia to nie jest dobre rozwiązanie. Także wymieniać szpilki puki czas bo wszystko jest dobrze do pierwszego odkręcenia, a potem może być pech. :|
